LiMa auf Funktion prüfen
2Strokewheeler
Re: LiMa auf Funktion prüfen
Beitrag von 2Strokewheeler »
Hallo Männer,
da fällt mir noch dieser Artikel ein:
http://eckhard.dr-mustang.com/mustang_1 ... h_lima.htm
möge ein jeder es so machen, wie es in seine Lebensplanung reinpasst :mrgreen: :geek: :mrgreen:
Gruß Dirk
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Beitrag von Sky »
2Strokewheeler hat geschrieben:Hallo Männer,
Gruß Dirk
Darum doch auch meine Frage der Lima bei ebay.
Sky
Der Punkt an dem ich aufgebe ist dann erreicht wenn ich einen Meter unter der Erde liege.
Sky
Beitrag von Sky »
So alte Lima zerlegt.
Kohlen Ok. Diodenplatte stark verrostet und keinen Durchgang Spule zu Bat+.
Denke ich werde den Rat von Heiner befolgen und eine neue Kaufen.
Hat jemand einen Tip?
Sky
Originalersatz und etwas potenter:
http://www.only-dr-mustang.de/default.a ... &showcat=j
Richtig fett, aber leicht anpassungsbedürftig (Halterung, Abstandshülse):
http://www.cooleparts-shop.de/product_i ... -100a.html
Je nachdem, was Du Dir zutraust!
:? Heiner...
Sky
Beitrag von Sky »
Bei dem Link von only dr.... Verzweifelt ich. Zeigt nichts an und wenn ich nach Lichtmaschine Suche kommt nichts.
Sky :evil:
Sorry, ist ja `ne KTS-Seite, da hapert`s mit `ner Direktverlinkung, :roll: mein Fehler! Wenn Du allerdings auf Deinen Fahrzeugtyp einsteigst, solltest Du sie finden!
;) Heiner...
Sky
Beitrag von Sky »
Hab's gefunden. Funktioniert nur mit dem IPad nicht. Da verliert die Webseite das Fahrzeug immer wieder.
Sky.
ps: sind aber gesalzene Peise.
68jan
Beitrag von 68jan »
Ich habe gerade auf einen Kabelbaum von AAW umgestellt und eine Lima von Bosch mit integriertem Regler....herrlich wie aufgeräumt alles aussieht und alles funktioniert.
Ist eine Lima, die für Opel empfohlen wird.
Jan
Nichts für Originalibans.... ;)
Na klar, KTS ist `ne Apotheke, das ändert sich auf der kostenpflichtigen Plattform eines "Doktors" bestimmt nicht!
Deshalb die "Schraubaeralternative" von Coole Parts! Ist schon etwas extrem und BlimBlim der Umbau, aber funzt und vergleichsweise günstig!
Was ich anschubsen will, weniger "was soll ich machen, was passt, was ist am billigsten", "welcheTeilekostennixundbauensichselbereein"!
Leute, seid Originaliban, Costumizer, oder kreativ!
Ich weiß, Du bist ein Guter, packst was an, hast das richtige Schrauber(Elektriker)herz auf dem rechten Fleck und findest die richtige Lösung! Ansonsten,lieber clever gefragt, als dumm gekooft und umsonst geschraubt!
ich persönlich, habe KEINE Erfahrungen mit der Kadett-LiMa,aber mehrfach gehört/gelesen,dat klappt!
;) Heiner...
Sky
Beitrag von Sky »
Danke für die Blumen Heiner das geht runter wie Öl :D .
Ich geh mal in mich und schau was ich mach. Nur noch eine Frage.
Wenn ich die 100A Lima nehme was bringt die dann mehr? Batterie hat doch nur 65Ah und extreme Verbraucher hab ich auch keine im Auto.
Kocht mir da die Batterie nicht um so schneller oder lieg ich da verkehrt?
Sky
