Aluventildeckel nm?
Aluventildeckel nm?
Hi Leute,
da ich demnächst meine Blechventildeckel gegen solche aus Alu tausche, wollte ich fragen ob ich die Drehmomente von 12-15ft-lbs ( Bucheli ) übernehmen kann ?
Zudem würde mich noch die Umrechnungsformel ft-lbs in nm interessieren :idea:. Ich komme hier auf ca.61 nm, was glaube ich, defenitiv zu viel ist.
Besten Dank im voraus,und
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Re: Aluventildeckel nm?
Beitrag von Sky »
Der Punkt an dem ich aufgebe ist dann erreicht wenn ich einen Meter unter der Erde liege.
70Con
Fuhrpark: Mustang Cabrio Bj. 70
Beitrag von 70Con »
Und @ Sally67
Denk daran das die alten Schrauben nicht mehr passen werden.
Werner
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Max. 18Nm und selbst das ist zu viel!
Man zieht sie nur mit ca. 5-10Nm fest und guckt dann mal ob dicht.
Im Normalfall spätestens bei 10Nm dicht.
Chromedeckel Blechdeckel sind völliger Müll.
Alu Deckel (Schrauben 5mm länger )sind je nach Modell gut oder sogar perfekt.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Stangrider
Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Beitrag von Stangrider »
sally67 hat geschrieben:Hi Leute,
Du hast einfach ´nen Zahlendreher wenn ich 12ft-lbs in Nm rechne, kommen 16Nm keine 61Nm raus. ;)
Aber wie schon geschrieben, wenn die Deckel plan sind, sollten sie unter 10 Nm dicht werden.
Gruß Kevin
Hi Leute,
erstmal danke für eure Bemühungen.
@Sky: Wer googelt ist klar im Vorteil :roll: . Vor lauter Umrechnungstabellen gar nicht auf die Idee gekommen :oops:
@Werner: Passende Schrauben wurden gleich mit geordert.
Diese Anzugswerte hatte ich eigentlich auch in etwa erwartet.Einen Drehmomentschlüssel mit so kleinen Werten habe ich allerdings noch nicht im Werkzeugsortiment.
Kann mir jemand einen empfehlen, muss keiner von Gedore oder Stahlwille sein,aber eine halbwegs vernünftige Qualität,wo die Werte auch stimmen die angesagt werden.
Noch mal danke,und
Stangrider
Mit 2 Scalen Nm und ft-lbs. Ich hab den auch aus dem selben Grund wie du gebraucht und er funktioniert bestens.
http://www.ebay.de/itm/KS-TOOLS-516-141 ... 1e7c8a4702
wenn benötigt hol ich mir den Gröseren (20-200) Nm noch und bin dann versorgt.
http://www.ebay.de/itm/KS-TOOLS-516-144 ... 20d83abd3f
Gerngeschehen
Gruß Kevin
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Hi Martin,
Du kannst gerne mal vorbei kommen, dann mach ich sie dir fest. :D
Habe Zugriff auf einen von hazet. 4-20 Nm.
:D
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hi Maddin,
bei Tante Louise bekommst Du den passenden Drehmomentschlüssel für ca.27,-
Den habe ich schon seit Jahren im Einsatz, reicht völlig aus.
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Noch mal danke,und
Hi Martin,
mittlerweile gibt es auch Einheitenumrechner als App für's Smartphone... So 'was hab selbst ich ("Muffel") mir installiert.
Red Convertible hat geschrieben:Hi Maddin,
Hi Mario,
Danke für den Tip mit Louis, müsste dieser hier sein... oder :?:
http://www.louis.de/promotion/drehmomen ... sel-38.asp
André
