Ansaugspinnendichtung Einbauen Motor 351C
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Gent's
haltet mich bitte nicht für blöd, aber ich ich bin gerade am einbauen meiner neuen Ansaugspinnendichtung und stelle mir die Frage, ob ich das alles so richtig mache?
Kopfseite sauber gemacht und entfettet, dann Silikondichtmasse drauf.
Die Dichtung dann nass in die Silikonmasse gesetzt.
Auf die Dichtung dann wieder Silikondichtmasse und dann die Vally Pan dauf.
Anschließsend wirder Dichtmasse auf die Valley pan und die Spinne nass gesetzt.
Motor 351C
Dichtugssatz http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... e=MUEMVWEB
Motor 351C
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Re: Ansaugspinnendichtung Einbauen Motor 351C
Könnte klappen.
- schuschi
Danke Heiner!
ich denke der Grund weshalb mein Motor mit Wasser abgesoffen ist lag am falschen Silikon. Deshalb lieber mal nachgefragt!
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Ääähh - baust Du einen Motor zusammen, oder klebst Du einen Plastikbausatz?
Silikon hat beim C an der Ansaugspinne NICHTS, aber auch GARNICHTS zu suchen!
Und die Papierdichtungen, die man in den üblichen Dichtsätzen findet, eigentlich auch nicht. Die sollen (für Leute, die das zusätzliche Geld für die Valley-Pan nicht ausgeben wollen) die Blechdichtung ersetzen.
Die originalen Valley-Pans sind VÖLLIG AUSREICHEND sind auch üblicherweise dicht, ausser vielleicht man schmiert da mit Silikon dran rum.
Ich brauche eine kleine 20 Gramm Tube Silikon für drei bis vier Cleveland, und nicht drei bis vier Tuben für einen Motor!
Die EINZIGEN Punkte, an denen ich SEHR SPARSAM Silikon einsetze sind die vordere und hintere Ölwannendichtung (bei der vorderen etwas mehr, da der Kanal für die Dichtung bei den Repro-Timingcovern etwas breiter ist als Original), die Ecken der vorderen und hinteren Valleydichtung, und EVENTUELL hauchzart um die Wasserkanäle vom Timing-Cover und der Wasserpumpe. Da aber auch NUR DANN, wenn die Oberfläche des Motorblocks schon leichte Rostnarben hat.
Und natürlich der Mini-Klacks auf den Stirnflächen der hinteren Kurbelwellendichtungen.
Ansonsten wird KEIN Silikon verwendet!
Theo
Theo
- schuschi
Hallo Theo,
Danke für die Antwort! Du hast recht ist eine ziemliches Massaker bis das alles verkelbt ist
Bezieht sich deine "Anleitung" auf die original Spinne oder auf alle?
Ich hab bei mir eine Ede Air Gap drauf.
Wenn ich das rückgängig machen und nur die Valley Pan ohne Dichtung verbauen, brauch ich da ne neue?
Noch ne Frage, beim Timing Cover wird im How To... beschrieben dass man besser zuerst die Wasserpumpe auf das Timing Cover aufgebaut.
Da ist auch beschrieben, dass die Dichtung nass gesetzt wird, machst Du das auch nur mit den Dichtungen ohne Silikondichtmasse?
Wäre super wenn Du mir dazu noch was sagen würdest!
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Klar brauchst Du 'ne neue Valley Pan. Das IST nämlich die Dichtung. Und Dichtungen verbaut man (üblicherweise) nur einmal.
Und auch die Dichtungen der Wasserpumpe werden trocken verbaut. Nur bei wirklich tieferen Rostnarben ETWAS(!) Silikon.
Theo
Theo
- schuschi
Hallo Theo,
alles klar und Danke!
Dann alles nochmal auf Start
Das überzeugt mich immer mehr dass das originäre Problem von dort herrührt.
Wie lange braucht Summit wenn das Zeug auf Lager ist?
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
max. 7 Tageschuschi hat geschrieben: Wie lange braucht Summit wenn das Zeug auf Lager ist?
Markus
Markus
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Wenn die gleich Morgen verschicken und Du Zoll etc. im Voraus bezahlst rechne mal mit ca. einer Woche. Momentan brauchen die von I-Parcel (ist ja auch UPS, wird aber meist mit GLS bei uns ausgeliefert) immer etwas länger...
Ich hatte bei dem letzten drei Lieferungen immer das "Glück" das meine Sendungen drüben kontrolliert wurden (flagged for Review), wahrscheinlich in der letzten Zeit etwas zu oft bestellt...
Spitzenreiter ist aber immernoch Rockauto, jedenfalls wenn die mit DHL versenden: Drei Tage bis zu meiner Haustür, Montag abend abgeschickt, Mittwoch hats geklingelt.
Theo
Theo
