Ölwannenwechsel
- Fuhrpark: 64,5' Mustang 289
66' Transe 1,7
71' Ascona 2,4
82' Schwalbe 0,05
Re: Ölwannenwechsel
Und wieso Froststopfen gleich mitwechseln?
Nur weil die ölwanne ab ist, kommt man da doch auch nicht besser ran...
Den Stress würde ich mir wirklich erst antun, wenn einer sifft.
Cheers
Ralf
Cheers
Ralf
LEBE endlich - das LEBEN ist endlich
Grüßung
Ralf
Grüßung
Ralf
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: Ölwannenwechsel
weil die jetzt anscheinend eine Doktorarbeit draus machen
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Ölwannenwechsel
x2,verstehe ich auch nicht.Fichtenmoped hat geschrieben:Und wieso Froststopfen gleich mitwechseln?
Cheers
Ralf
gruß
Franz
Re: Ölwannenwechsel
Fragst du das im Ernst?Dan88 hat geschrieben:
Froststopfen nur gerade einschlagen, oder?
Werner
Werner
- Dan88
- Fuhrpark: 1966er Mustang Coupé
Golf V GTD
KTM Superduke 990
Yamaha XT 350
Re: Ölwannenwechsel
Hallo Peter,
vielen Dank für diesen interessanten Ansatz.
Ich werde mir das im demontierten Zustand mal genauer ansehen und dann entscheiden.
Ich werde das mit den Froststopfen jetzt erst einmal nicht machen, aber warum sollte ich das nicht fragen, wenn ich es noch nie gemacht habe, Werner?
Viele Grüße,
Daniel
Daniel
Re: Ölwannenwechsel
Naja, meinst Du, irgendetwas schief einzuschlagen ist in der technischen Welt von Vorteil?
Heiner...
Heiner...
- Dan88
Golf V GTD
KTM Superduke 990
Yamaha XT 350
Re: Ölwannenwechsel
Also sorry, es kann ja wohl sein, dass auch die Froststopfen eingeklebt/ zusätzlich abgedichtet etc. werden müssen. Außerdem hab ich ja mit keinem Wort gesagt, dass ich sie schief einschlagen wollte. Ich wollte lesiglich wissen, ob es genügt, sie einfach gerade und bis zum ebenen Abschluss mit dem Block einzuschlagen.
Aber is ja schon ok...
Viele Grüße,
Daniel
Daniel
- Fuhrpark: 68 Mustang 5.0 HO mit AOD Getriebe; Holley 4160
Re: Ölwannenwechsel
1. immer ruhig bleiben und keine Panik... solange die dinger dicht sind - LASS SIE SITZEN
2. Auch an die Froststopfen gehört Silikondichtmasse in die Runde um die Ronde!!!!
3. Immer nur eine Baustelle anfangen, die nächste kommt von ganz allein!
Dicht ist dicht und krumm ist ansichtssache
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
- Kriz
- Fuhrpark: -
Ford Mustang Coupé 1966
Audi A3 8P 2003
Re: Ölwannenwechsel
Mhm.. ich habe mit meinem Ansatz auch nur gemeint, wenn du schon mal in der Region arbeitest, wirf mal einen Blick drauf. Nicht das diese unbedingt gewechselt werden müssen. Ich hoffe das kam nicht falsch rüber
Hat es denn wenigstens mit der Ölwanne funktioniert?
Viele Grüße,
Christian
Christian
- Dan88
Golf V GTD
KTM Superduke 990
Yamaha XT 350
Re: Ölwannenwechsel
Hi Stefan, hi Christian.
Danke nochmal. Froststopfen sahen für mich ok aus, hab ich deswegen erstmal so belassen.
Das mit der Ölwanne hat funktioniert. War schon ein Gepfriemel, aber die Neue sitzt und es sieht auch alles ok aus. Jetzt darf die Dichtmasse noch bis Sonntag aushärten, dann gibts wieder Öl und ich hoffe, dass wirklich alles dicht ist. Dann steht bei hoffentlich gutem Wetter auch mal wieder ne Runde auf dem Plan...
Viele Grüße,
Daniel
Daniel
