... habe nicht nur eine Schraube locker, sondern gleich ab
Die Stelle ist ziemlich ungünstig. Hab eigentlich recht vorsichtig festgezogen, aber wahrscheinlich hatte die Schraube schon vorher einen weg. Gibt's da einen Masterplan?
Für'n Tip ist die Art und Position der Schraube ja auch völlig überflüssig!?
Auch die Bruchstelle, ob bündig, oder Rest vorhanden, oder gar ein Bild, braucht keiner, um Dir evt. zu helfen!
Heiner...
Ja am Besten nimmst du eine neue Schraube und weniger Gewalt.
Ne mal ehrlich. Was willst du denn hören mit so wenigen Infos. Da gibt es viele Lösungen.
Rausbohren und Gewinde nach schneiden + neue Schraube.
Anbohren und Links aus Dreher verwenden.
Mi der Zange raus drehen und einfach neue nehmen.
Rausbohren und bei beschädigtem Gewinde ein Helicoil einsetzen.
Rausbohren und bei beschädigten Gewinde auf metrisches Gewinde um schneiden.
Was drauf schweißen und raus drehen.
Heiß machen und raus drehen.
Such dir was aus.
Ach quatsch, die neue Schraube oben aufsetzen und die alte einfach im Paket mit der neuen zusammen hineindrehen bis die abgebrochene auf der anderen Seite runterfällt.
Markus Bernhardt .
P.S.
Oder war die Rede von der grossen Zentralschraube auf der Motorhauben mitte ?
Vielen Dank @Heiner, Marco und Bernhardt! Obwohl das fast mehr Tipps sind als ich verkrafte! Werd die Schraube gleich mal mit'm Proxxon anbohren und dann versuchen ein Bit einzuschlagen und auszudrehen.
Mehr Möglichkeiten hab ich hier grad net, da ich spontan Kinder sitten muss. Aber ich denke, so wie mich die Kleine grade aufgrund meiner Inkompetenz beim Windeln wechseln angeschaut hat, wird es auch die Schraube tun. ... von daher kann ich Glück gut gebrauchen...
Wirf die Linksausdreher alle weg.
Die taugen nur wen die Schraube abgeschert wurde,
Wen die aber abgerissen ist weil sie fest geknostert ist reist dein Linksausdreher in der Schraube ab, und deien Probleme sind um ein Stück gehärteten Werkzeugstahl grösser geworden,
Such dir jemanden der entweder ne Fräse oder ne ordentliche Ständer Bohrmaschine und ordentliche Bohrer hat,
Der trifft von der Schraubegenau den Kern, das Gewinde beleibt am leben, und Du braust nur ne neue Schraube,
Was`n das für ne Stelle ? Da wü vom Vakuum die Feder mit der hängenden Nadel rein kommt, und die Schraube hält nur so ein kleines Deckel blättchen
Markus der dir das ding einfach raus bohren würde Bernhardt
Gebohrt wird ca 10 km nördlich von Wiesbaden.
ERGEBNIS:
AUSGEBOHRT UND ZWEITE SCHRAUBE EBENFALLS ABGEBROCHEN!
FAZIT:
ICH KAUF MIR EINEN OPEL!
PS: @BERNHARDT ALIAS MARKUS. DANKE FÜR DEIN ANGEBOT. DIE 350KM NEHME ICH GERNE MAL FÜR'N GETRIEBEWORKSHOP IN ANSPRUCH. DÜRFTE JA EIN KLAKS SEIN IM VERGLEICH ZU VERFLUCHTEN SCHRAUBEN!
Du solltest nach dem Ausbohren auch das Gewinde neu nachschneiden! Was hast Du denn für eine neue Schraube
genommen? Wahrscheinlich war die alte eine zöllige Schraube. Hast Du die neue auch zöllig genommen? Alternative
wäre ein Helicoil-Einsatz. Da bohrst Du größer auf, setzt den Einsatz und kannst dann auch eine metrische
Schraube nehmen...
Grüße aus dem Westerwald
Rico
