hintere Bremsleitung unklar
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: hintere Bremsleitung unklar
Beitrag von Fixelpehler »
marcod64 hat geschrieben:Ich habe 2 Zoll Raptoren und danach auf 2.5 Zoll erweitert und die vorgefertigten Tailpipes von Flowmaster verbaut.
Wie gesagt kommen die bei mir Mittig raus. Das kann ja auch falsch sein. Dann war es vorher falsch und viele andere haben es eben auch falsch.
Vielleicht können mir genau die noch einen Tipp geben.
Meine Idee ist bisher:
GT Bremsschlauch verbauen aber vorher etwas modifizieren.
kürzeren Entlüfternippel zum befestigen.
GT Bremsleitungen auf die Hinterachse
Bremsschlauch auf jeden Fall mit Hitzeschutz versehen und den Anschluss nach vorne anpassen.
Das mach ich dann aber auf Hebebühne und nicht auf dem Garagenboden. Dann kann ich auch so ein Bild machen wie Michael.
2,5 zoll dämpfer und bei mir kommen die rohe hinten auch mittig raus. das muss auch so laut einbauanleitung und klebepfeil auf den dämpfern.
gruss björn
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
So ich habe das dann mal folgendermaßen gelöst.
Diese Teile habe ich verbaut.
GT Bremsschlauch
GT Bremsleitungen für die Hinterachse
Kurzen Entlüftungsnippel für die Befestigung der Bremsleitung.
Hitzeschutz Schlauch mit Klettverschluss bis 650 Grad.
Die Befestigung des Bremsschlauches an der Karosserie etwas zur Außenseite gebogen.
Das Blech des GT Schlauches so angepasst dass der Schlauch etwas Richtung Fahrerseite zeigt.
Hitzeschutz zugeschnitten und befestigt.
Auf diese Art macht der Schlauch einen schönen Bogen um den Auspuff herum mit ca. 5 bis 7 cm Abstand. Federt das Auto ein wird der Abstand größer. Trotzdem habe ich durch den Hitzeschutz die doppelte Sicherheit.
Hoffe man kann auf den Bildern etwas erkennen.
Hi Marco,
wenn Du die originale Bremsleitung um ca. 200mm verlängert hättest, könntest Du die Verbindung zum Schlauch auf der Achse (zum Verteilerblock) komplett aus dem Bereich des Auspuffbogens herausführen. Du kannst z.B. eine vorkonfektionierte Leitung (200mm) nehmen, einen neuen, Halter (Winkel) für die Bodenblechwanne hinten anfertigen und dazwischen montieren.... Dann hast Du die Leitungsführung, wie sie bei der Dual Exhaust Anlage serienmäßig war...
Christoph/ Torf
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Nein das geht nicht so einfach. Hatte ich auch vorher überlegt.
Auf den Bildern kannst du den Unterschied erkennen. Da mein Rohr mittig aus dem Topf kommt ist er viel näher am Dämpfer.
So wird die Bremsleitung jetzt von Ihren Befestigungen her in einen Bogen "gezwungen" der um den Auspuff herum läuft.
Alles gut.
Bei mir hat es funktioniert....
Aber wenn es bei Dir bremst und nicht heiß wird, sollte es auch o.k. sein....
Christoph/ Torf
