Tankverschluss Baujahre 65 - 73
Duck
Beitrag von Duck »
Moin Moin an Alle,
hab im RSB-Katalog diesen Tankverschluss gesehen:
Nun die Frage, hat mit dem Teil schon jemand Erfahrung gemacht und wie Problematisch
ist der Einbau an sich ?
Da die Grafik ziemlich mickrig ist hier nochmal den Link zum Orignalkatalog:
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=301 ... tml&page=2
Schönen Abend und Grüße aus Heidelberg
Klaus
best Regards
Duck
Re: Tankverschluss Baujahre 65 - 73
Naja, eine Riegel halt, um eine Drehen des Tankverschlusses zu verhindern! Loch im Heckblech durch die Rosette des Tankstutzens und in den Deckel, den Stift durch das Ganze und verriegelt ist. Kofferraum auf, Hakenriegel ziehen und der Verschluss lässt sich wieder drehen.
;) Heiner...
Duck
Beitrag von Duck »
Hallo Heiner,
von der Montage her konnte ich es anhand der Einzelteile nachvollziehen.
Was mir nicht ganz klar ist, ist die Abdichtung vom Loch durch das Heck-
blech. Muss ja irgendwie halbwegs dicht sein.
Hast du das Ding montiert ?
Gruß Klaus
best Regards
Duck
A) Abdichtung ist eine Eigeninitiative, B) ich habe kein Pony, meine Katze ist etwas höher in der Nahrungskette und hat eine Tankklappe!
:lol: Heiner...
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Beitrag von Sky »
ich hab es verbaut und funktioniert sehr gut.
Einbau war auch schnell erledigt.
Sky
Atze45
Beitrag von Atze45 »
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Beitrag von Oliver70 »
habe ich selbst gebastelt. Richtig positioniert passt der Bolzen direkt in das vorhandene Loch vom Deckel. Abdichten muß man da bei genauer Verarbeitung nichts.
Gruß Oliver
Stangrider
Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Beitrag von Stangrider »
Von cjponyparts gibt's sogar ein video:
http://www.youtube.com/watch?v=KlogBlgW ... ata_player
Gruß Kevin
Duck
Beitrag von Duck »
Moin Moin :-)
vielen Dank für Eure detailierten Beschreibungen und Links zu diesem Thema.
Werd mir dass Teil nun zulegen oder wie Oliver vielleicht selbst herstellen.
Viele Grüße aus Heidelberg
Klaus
best Regards
Duck
Dearborn
Honda Varadero
Beitrag von Dearborn »
Hab die Sicherung auch drin. Kaufe dir das Set und montiere es. Du musst auch kein Loch bohren, da einfach eine Schraube vom Tankstutzen weggelassen wird. Durch diese entfernte Schraube wird der Sicherungsstift durchgeführt. Es muß nur ein Loch in den Tankverschluß von hinten gebohrt werden um den Stift einrasten zu lassen. Einbauzeit bei mir war 40 Minuten.
Viel Spaß
Andreas
