Nachrüstung: AUX-In für Originalradio 65/66
Moderatoren: SqlMaster, T5owner, Wiki-Paten
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6 - Kontaktdaten:
Re: Nachrüstung: AUX-In für Originalradio 65/66
Hallo *,
@ Clemens,
Du hast nicht zufällig und ausversehen die Abschirmung / Masse des Kabels vom Zuspieler an die Masse des Radios geklemmt? Das könnte den Einbruch des Pegels erklären.
Falls ja, bitte auch mal ohne die Masseverbindung ausprobieren. (Siehe Schaltplan)
@ Stefan,
habe ich es richtig gesehen? Sobald eine Kassette eingelegt wird, wird der MP3-Zuspieler abgespielt. Ich nehme an, dass das Band dann immer noch gespult wird...
Wäre auch eine nette Idee! Werde ich mir merken.
Servus
André
@ Clemens,
@ Stefan,
Servus
André
- Bent
- Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4 Automat, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
hab mich auch mal mit dem Fomoco Radio beschäftigt. Also hab ich in meinem totgesagten Radio den Eingriff wie in diesem Beitrag
vorgenommen. Es ist allerdings ein älteres Radio, das 4TBZ. Der Schaltplan unterscheidet sich etwas vom Nachfolger.
Hier war nach dem Aux-Anschluß auch das Problem, dass die Stimmenwiedergabe ziemlich unterdrückt wurde, eigentlich als wenn die komplette Tonspur mit dem Stimmenanteil weg war. Also Stones ohne Mick Jagger
Abhilfe schaffte nur das legen der Schirmung Signalzuspieler auf Masse Radio - alles gut. Zusätzlich habe ich noch das Signalkabel (hier rot) Ausang Empfangsteil - Eingang NF-Verstärker gekappt und bin hier mit dem Mittelkontakt vom Eingangspoti rangegangen. Dieser muss nun in Mittelstellung sein, damit beide Kanäle gleich laut wiedergegeben werden. Störgeräusche von dem Mittelwellenempfangsteil
sind auch durch das Kappen wech. Mittelwelle soll ja eh demnächst abgeschaltet werden....
Radio hat den ganzen Sonntag Nachmittag Stones und Deep Purple auf der Werkbank gebrüllt, bin zufrieden....
Danke nochmal an Andre´ , super gemacht
Ach ja, falls einer den Schaltplan vom 4TBZ haben möchte, melden..........
Gruß Bent
Gruß Bent
- Cut.JPG (86.64 KiB) 2190 mal betrachtet
- Bent
sorry, kleine Korrektur
war zu hastig...
Gruß Bent
war zu hastig...
Gruß Bent
- Cut.JPG (86.19 KiB) 2188 mal betrachtet
... ahh Prima !!
Masse des Zuspielers hatte ich bisher nicht mit angschlossen, probier ich abr sofort wenn ich wieder zu Hause bin.
Bin noch bis Freitag beruflich unterwegs, dann wird das probiert.
Thx
Clemens
Thx
Clemens
... sooo
Konnte es heut nochmal kurz probieren... Masse bzw. Abschirmung des Zuspielers mit angeklemmt und schon trällert Kamerad Elvis in den schönsten Tönen...
Vielen Dank,
Clemens
Vielen Dank,
Clemens
- Klaus
- Fuhrpark: 66 Mustang V8 Candy apple red
Audi A 6 Qattro
Hallo André
ich habe deine tolle Anleitung, zur Nachrüstung eines symmetrischen AUX-Eingangs an einem Originalradio
gefunden. Ich habe auch ein Originalradio erstanden was soweit OK ist, aber ein Spule unter dem Elco ist verkokelt.
Meine Frage ist was ist das für eine Spule, kann ich alternativ da was einbauen, oder bei Conrad bestellen.
Ich bin in der Radio Technik nicht so fitt, aber was nicht ist kann ja noch werden
Mitglied im FMCOG
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hallo Klaus,
Für das Radio mit Typenbezeichnung "6TPZ" habe ich folgende Spezifikation für die Drosselspule (Filter Choke) gefunden. Der Wert wird auch für andere Radios aus dem Zeitraum ganz gut passen.
https://www.conrad.de/de/drossel-vertik ... 33271.html
https://www.conrad.de/de/drossel-vertik ... 33257.html
Wichtig ist m.E., dass die Spule den Betriebsstrom für das Radio aushält und einen geringen ohmschen Widerstand hat.
Die Induktivität darf ruhig etwas größer ausfallen, da das die Unterdrückung von Störungen günstig beeinflusst. Da kannst Du gerne etwas ausprobieren, ggf. auch noch größere Werte, als das was ich 'rausgesucht habe.
André
- Induktivität: 0,5 mH
- Gleichstromwiderstand: 0,6 Ohm
- Strom: 0,55 A
André
Zuletzt geändert von AJ-C289 am Mi 26. Okt 2016, 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Hallo André
Du bist Klasse super Danke, ich werde Berichten wie es geworden ist.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
wie wäre es denn mal mit einem Radio Workshop anstatt dieser Getriebekacke
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Hallo Marko
Das wäre super, das Objekt habe ich jetzt, ich lese überal einfache Technik, aber wenn ich da so reinschaue
naja werds noch Lernen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
