Probleme mit Frontfenster und Zierleisten?
rund um den Mustang
Tamino
Fuhrpark: 69er Coupe 302 c4
Beitrag von Tamino »
Guten Aben beisammen,
ich hab ein paar Probleme mit meinen Fenstern in den Türen und hoffe auf Rat..
1. Die Halterungen lösen sich beitseitig ab, welchen Kleber bzw Silikon soll ich verwenden um sie wieder einzukleben?
2. Die Führungsklötze schleifen auf der einen Seite an der Führungsstange und so kann ich es nicht ganz hoch kurbeln.
3. Fenster verutschen immer beidseitig irgendwie nach hinten, vorne oder gehen hinten weiter hoch (schräg), total der krampf!, wieder runterkurbeln, dann nach vorn oder nach hinten drücken....... :x
Dann hab ich noch das Problem mit diesen Molding/Trim:
http://s1.directupload.net/file/d/3442/2wywae7b_png.htm
Wie und wohin kommen die, und dann gleich 4 stück?
zudem bin ich auch mit den QUARTER WINDOW MOLDING ENDS überfragt
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... y=EMUSTANG
das sieht total komisch aus wenn die als verbindung von Drip rail trim zu quarter panel dienen sollen, also unten in der kleinen rundung...
des weiteren kommt mir meine drip rail molding auch ein bisschen lose vor, muss die festgeklebt werden?
Vielen Dank
Gruß und schönes WE
Tamino
Zurück zu „Suche Hilfe“
